Смяна на водна помпа на 155 8V T.S.
  • Смяна на водна помпа на 155 8V T.S.
    Колеги не е гадно, просто е отвратително.
    Ако някой иска да си спести пари за ремонт /защото няма в тази криза/- да чете тука.
    1. Свалете предно дясно колело
    2. Свалете двете винтчета с №8, които придържат пластмасоват кора, която предпазва шайбите на мотора от намокряне.
    3. С два ключа №17 /защото са болт и гайка и трябва за контра/разхлабете болтовете , които държат хидравличната помпа-горния е застопоряващ и долния, който е на оста. Останалите болтове не ги пипайте, те са по-малки.
    4. Повдигнете леко помпата на хидравликата и свалете пистовия ремък.
    5. Сваляте всички водни съединения от водната помпа и от казанчето за антифриз. Може да използвате за скобите "чираци" или керпеден/конски клещи/
    6. Развивате 3-те болта №10 с подходяща вложка /имам предвид най-малката тресчотка/
    7. Развивате и двете гайки №11 с подходяща вложка /имам предвид най-малката тресчотка/ и изнизвате помпата, докато опре в рога, след това напъвате с помощта на лост /добре е да е дървен-дебела тояга или сап/ леко на мотора, между него и рога, за да излезне помпата от двете шпилки, които я фиксират. Ето за това ще ви трябва помощник.
    За по-вече пространство около горните процедури всеки си разчиства място,както му е удобно, аз например свалих датчика на коляновия вал.
    Събирате по обратния ред всичко. И обезвъздушавате.
    Успех.
    Alfa 155 2.0TS 8V '93
    VW LADAVAGEN '81
    CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
    Браво за темата
    Не изглежда трудно когато знаеш какво правиш
    155 1.8 8v TS & FZR 600
      Ето и малко снимки,но на тях общо взето не се вижда много.
      ALFA ROMEO 155 1.8 TS 8V -ex.
      sigpicALFA ROMEO 155 2.0 TS 8V-настояща
      0898463130-Румен
        Първоначално публикувано от lulin racing
        Тази тема не е ли добре да се качи във важни на раздела?!
        Ами ако стане важна - всещи ще започне да си сменя каквото си иска и онези майстори-кво ще вземат? Нали за тази помпа искат да турят 50 лева в джоба. За половин час работа е все пак. (Ако е сервиз с подходащи условия). Аз на улицата (спомени от жигуловота епоха) за повечко.....
        VW LADAVAGEN '81
          Правя я важна засега, въпреки че такива теми са за раздел "Технически справочник"
          Alfa Romeo 155 1.8TS
          Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
            Първоначално публикувано от ALFA CORSE Покажи съобщение
            За ентусиасти осигурявам куфарчета с инструменти Мanessman - 215 чарка = 220 лв. 1 куфар тежи 27,5 кг
            На наборите 94 и нагоре им е време за помпите . Напуква се перката и превърта в остта -циркулация йок.
              Ех тая помпа, измъчи ни с бащата,пък и най-лошото като ни вхана един дъжд........,ама какво да се прави, като няма гараж
              Алфа Ромео 155 1.7ТС, 93г. EX
              Алфа Ромео 166 2.0ТС, 99г. EX
              Алфа Ромео 156 1.9JTD16v, 04г.
                Смяна на водна помпа на 155 8V T S
                Нагряваш малко 4-5 сек. цилиндърчето на водача с запалка, като го въртиш, за да се загрее от всички страни. После хващаш с нещо водача не с ръка, че пари и го вадиш. Обикновено излиза лесно. Намираш нов водач и го залепяш с епоксидна смола или каноконлит. С каноконлит е по-кофти, щото залепва моментално и може да не улучиш съосността с другите водачи. Това е.Поздрави и успех
                  здравейте колеги искам да попитам колко антифриз събира охладителната система на 1.8 16v?
                  sigpicАлфа 155 1.8 16V 96г.
                  Ако всичко ви е наред. Ако жена ви е прекрасна. Ако и любовницата ви е прекрасна. Ако заплатата ви не само стига, а и остава. Ако шефът ви е хубав човек. Ако нямате никакви проблеми със здравето. Кажете "не" на наркотиците!
                    По каталог 8,5 литра. Ама катлози много така че карай на око .
                    Обороти му е майката...
                      ами душицата глътна 5 литра концентратец и всичко си е ок.само незнам при източването на системата дали изтича всичко или все пак остава някъде нещо щот по книга ако го дават 8,5л. значи ми се губят 3.5л. благодаря колега.
                        Аз обикновенно източвам като махам маркуча от водната помпа, и гаранция остава течност. Аз долях 4,5 литра концентрат.
                          Първоначално публикувано от qkimov Покажи съобщение
                          спокойно ще си изпие всичкото само и трябва време да преглъща ако имаш на чек панела лампичка доливай помалко като светне, ако не просто проверявай и доливай отвреме навреме.
                          '93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
                          '98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
                            Спокойно останалите 3.5 литра са в блока защото отворите на водната помпа са високо( срещу всяка риза има отвор от голямата магистрала през която помпата засмуква)и всичко под тях няма как да се източи.
                              А какви са признаците на заминала водна помпа?Почва ли да тече нещо или?
